Wymiana żarówki H8 w światłach przeciwmgielnych
  • radeq.76
    • 8
    Zamieszczone przez Tanatos
    maksiu, Kogo ta octavia z tymi zegarami ?
    Niejakiego OCPka Casper http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=271642#271642
    Filmik ma już kilka lat i Octavka została sprzedana ale user czasami jest na naszym forum (ostatnio 26 stycznia br) więc jak co to pisz do niego może dowiesz się coś więcej
  • Ironik
    • 240
    Opis wymiany żarówki H8 w światłach przeciwmgielnych
    • Mastermindq
      • 209
      Wielkie dzięki
      • bob_best
        • 744
        jakie żarówki założyłeś? Coś bielszego?
        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
        • Ironik
          • 240
          Zamieszczone przez bob_best
          H8 zminiłem na Dectane X-Xenon Look:
          • Trancer
            • 201
            Możesz wrzucić linka do tych żarówek, thx...
            • Ironik
              • 240
              Zamieszczone przez Trancer
              http://sklep.motohid.pl/pl/p/Zarowki...2-Volt-35W/457
              • maol72
                • 245
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                Zrób fotki i wrzuć na forum jak świecą wymienione halogeny :|
                może i w RSie podobnie da się to zdemontować :roll:
                O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
                Moja eReSka
                Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
                • Ironik
                  • 240
                  Zamieszczone przez maol72
                  W przyszłym tygodniu będę porównywał żarówki H7 i H15:
                  - Oryginalne żarówki H7
                  - OSRAM Cool Blue Intense H7 4200k 12 V/55W
                  - OSRAM Night Breaker Unlimited H7 12 V/55W
                  - Oryginalne żarówki H15 (homologacja)
                  - MH Ultra White H15 12V 55W/15W 4000k (brak homologacji)
                  - X-Xenon Look H15 12 Volt 55/15W (homologacja)
                  to przy okazji zrobię zdjęcie jak świecą H8
                  • Trancer
                    • 201
                    Bardzo dobrze, bo przymierzam się do zmiany "całego przodu" na coś fajniejszego niż seria.
                    • Mastermindq
                      • 209
                      Myślicie że warto dołożyć do H8 led np takich?
                      Do tego dojdzie kasownik i zrobi się ponad 200zł. Pytanie czy przy zakrętach będzie dużo lepszy efekt niż przy serii :?:
                      • Ironik
                        • 240
                        "Trochę" drogo: 250 zł za żarówki + 90 zł za kasowniki i wychodzi prawie 350 zł gdzie normalne żarówki X-Xenon Look H8 12 Volt 35W kosztują 45 zł za parę :?
                        • Mastermindq
                          • 209
                          Policzyłem jedną żarówkę... Przy tej kwocie chyba przyjmę twoje rozwiązanie z x-xenon look
                          • andriu21tg
                            • 1499
                            Panowie a nie macie zaślepek w nadkolu ?? Ja tak mam w G7 i wówczas nie trzeba nic odkręcać.
                            Cała zabawa trwa 15 sek.
                            • Ironik
                              • 240
                              Zamieszczone przez andriu21tg
                              Niby jest dziura w nadkolu na wysokości halogenów ale jest tak mała, że ręki tam nie włożę :|
                              • Dodi
                                • 129
                                Ironik, sorka że odświerzam temat, ale czy mógłbyś wrzucić fotke jak świeecą te żarówki?
                                • Ironik
                                  • 240
                                  Tak na szybko robione przed chwilą
                                  • Dodi
                                    • 129
                                    Ironik, dzieki za instrukcje, napewno z niej skorzystam. Wlasnie zamowilem H8 ale LEDowe wraz z "kasownikiem" bledu, mam nadzieje, ze bede swiecic podobnie jak pasek LED, bo strasznie mnie irytowalo jak otwieralem auto przy zmierzchu/noca i zaczynaly swiecic LEDy wraz z zoltymi halogenami - to samo dotyczy cornerow
                                    Mam nadzieje, ze wyjdzie fajnie
                                      Ironik, a nie mogłeś samych halogenów włączyć na postojówkach poglądowo też?
                                      • Ironik
                                        • 240
                                        Zamieszczone przez sew1981
                                        A da się tak :?: :shock:
                                        Jak dobrze pójdzie to jutro wieczorem zrobię fotki na postojówkach :wink:
                                        • krzyzakp
                                          • 1016
                                          Ironik, jasne ze da sie tak Musisz odplaic pozycyjki i wtedy mozesz juz p. mgielne wlaczyc. Tak samo to dzialalo tez w O2 (czy w O1 nie wiem, nie mialem jak sprawdzic).
                                          Moja O3 RS
                                            • 11357
                                            Zamieszczone przez krzyzakp
                                            w O1 podobnie
                                            uważajcie na te kasowniki, bo się grubo grzeją
                                            to są rezystory dużej mocy i co prawda mają radiatory, ale się i tak grzeją
                                            tam wyraźnie jest napisane - z daleka od elementów plastikowych
                                            ewentualnie kto ma kogoś w okolicy z VAS'em, to można wykodować sprawdzanie żarówki
                                            oczywiście to ma minus, bo nie sprawdza wcale obwodu i nigdy nie wskaże spalonej żarówki
                                            • ryhu
                                              • 131
                                              Jak już sobie wymieniłem to sam się temat znalazł :-)
                                              Do ksenonów wymieniłem na OSRAM H8 12V 35W PGJ19-1 COOL BLUE® Intense i wyglądają ładniej niż te oryginalne żółte - koszt za 2 szt. 105 zł z przesyłką :-D
                                              Odnośnie zdjęć to przy zdjęciach różnych źródeł światła powinno się stosować stały balans bieli, żeby właściwie oddać różnice w barwie.
                                              • Ironik
                                                • 240
                                                Zdjęcia z zapalonymi postojówkami
                                                Zamieszczone przez Dodi
                                                Dodi jak się sprawują H8 LED ?
                                                • Dodi
                                                  • 129
                                                  Szczerze....masakra, nie polecam! Diody świecą zbyt "niebiesko" i nie wygląda to fajnie, dlatego niebawem zakupie zwykłe żarówki, ale w białej barwie... Myślałem, że diody bedą fajniej świeciły i doatego szukałem takich o batwie świecenia ok 5000st K.
